Demontage compteur renault 25
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:01 (2011) Répondre en citant
voici la méthode pour démonter le bloc compteur pour ceux qui on des soucis de compteur ou d ampoules a changées
1 - enlever le cache avec un petit tournevis plat pour faire levier et deviser les 2 vis " flèches rouges "
2 - démonter le volant " pas obligatoire mais plus facile " en enlevant le cache central et en devisant les 2 vis et en les replaçant aux endroit indiquer par les flèches et resserrer jusqu'à a obtention du volant dans les mains
3 - démonter les 2 caches en commençant par celui du bas " 3 vis " puis celui du dessus " 2 vis " et pour ceux qui on la commande de chaine hifi, le faire pivoter par dessus le comodo d essuie glace " abaisser le comodo en vitesse maxi mais sans mettre le contact "
Enlever les 2 dernières vis qui tiennent le bloc compteur
4 - enlever le haut parleur de la synthèse vocal " 1 vis " puis démonter les interrupteurs présents " warning - anti-brouillard AV AR - commande remise a zéro compteur journalier et intensité éclairage tableau de bord "
ne pas tirer dessus car assez fragile donc enlever les cosses puis pousser les de l intérieur pour les sortir
5 - le bloc compteur est prêt a sortir , tirer le un peut et commencer par la droite en suivant les flèches rouges ou + simple débrancher tout ce qui est relier au bloc
le point d interrogation violet correspond a la fiche rouge un peut plus loin sur la dernière photo
5 - voila le bloc est sorti sans problème maintenant vous pouvez travailler au chaud chez vous pour vérifier les soudures ou changer des ampoules
avant le remontage faire petite modif de rabotage du plastique ( rappe a bois - fraise etc...) car la cosse du compteur ne passe qu en sortie mais pour rentrer le bloc une fois cette fiche rebranchée c est une autre histoire .
la voiture va perdre maxi 10g de matiere mais je vous assure que ca passe tout seul après j ai rempli la zone a enlever en rouge ci-dessous
LOG
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 09:14 (2015) Répondre en citant
Bonjour, J'ai bien aimé la méthode, pour démonter le compteur, mais je n'arrive pas à visualiser les photos, serait il possible de me les faire parvenir
merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:36 (2018)
