Démontage console centrale renault 25
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Mécanique,réparations -> Sellerie!
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:17 (2011) Répondre en citant
D'abord, voici la liste des outils
  • 1 tournevis Torx de 20
  • 4 clous (uniquement pour la chaine)
Voici l'intérieur de la voiture
Avec sa chaine
On commence par soulever le soufflet de levier de vitesse
Vous apercevrez 2 vis torx qu'il faut dévisser
Ensuite, au niveau du frein à main, il faut décoller la moquette.
Il ne faut pas forcer, cela vient tout seul
Et vous voyez apparaitre une vis, dévissez la
On en profite pour enlever la petite trappe en tirant vers le haut
Cette trappe nous sera très utile par la suite...
Vous avez déjà enlever 3 vis mais il vous en manque 2... où sont-elles
Allez, on avance à fond les sièges comme ceci
Avant
_________________
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:18 (2011) Répondre en citant
près
Et on s'installe à l'arrière de la voiture. On peut voir deux vis de part et d'autre de la console.
Les vis sont déposées, nous n'avons plus qu'à sortir la console...
Il faut débrancher les fils (selon le niveau de finition)
  • bouton de centralisation
  • bouton de dégivrage/essuie vitre arrière
  • bouton de régulateur de vitesse
  • bouton de réglage électrique des sièges
  • bouton siège mémoire
  • bouton de lève vitre électrique
  • bouton de suspension piloté
En soulevant la console de l'arrière, n'oubliez surtout pas de débrancher le fil du frein à main qui permet de savoir s'il est enclenché ou pas (voyant au tableau de bord)
Pensez à enlever la masse de la chaine et du faisceau près du levier de vitesse
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:19 (2011) Répondre en citant
Deuxième Etape : La Chaine
Passez à l'étape 3 pour ceux qui n'ont pas la chaine
Voici comment la déposer :
Reculer à fond la console centrale comme ceci.
Il faut absolument la reculer à cause de la forme du tableau de bord qui empêche la chaine de sortir de son logement
Insérez les 4 clous de chaque côté de la chaine comme ceci pour débloquer "l'antivol"
De ce fait, vous allez pouvoir sortir la chaine
On ouvre le cendrier et on le sort
Cela nous permettra de sortir la chaine de cette façon en le tirant vers soit
Le logement est vide
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:20 (2011) Répondre en citant
Troisième Étape
On serre à fond le frein à main, le plus haut possible
On soulève la console par le "cul"
Et on fait passer la poignée de frein à main par la trappe
Si tout est bien débranché, vous sortez la console aisément par les places arrières
Voilà, j'espère que ce topic vous a aidé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:19 (2018)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Mécanique,réparations -> Sellerie! Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
