Comment retendre le tissus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Mécanique,réparations -> Sellerie!
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:21 (2011) Répondre en citant
Je crois que j'ai trouvé un produit pas mal pour le tissu fin des phases 2 :
Jugez plutôt,
Pendant la réparation, après avoir viré le skaï et la mousse :
Après avoir mis cette espèce de colle-patte :
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:22 (2011) Répondre en citant
Une photo avec l'extrémité déjà collée sur le haut du panneau, là où ça s'emboîte ensuite dans le lèche-vitre :
Comme vous le voyez j'ai préparé de la mousse pour combler les trous (car le tissu d'origine ne va pas jusqu'en haut).
Puis découpage du skaï pour avoir la bonne forme : (là aussi, il faut être précis, mais ça va)
Puis j'ai mis de la colle néoprène partout : d'abord entre la mousse et le panneau de porte ; puis après entre le panneau et le skaï, comme on le voit ici :
On voit d'ailleurs que le tube est vide
On voit bien sur cette photo ce que j'aurais dû mieux faire : mettre une deuxième épaisseur de mousse avant de mettre le skaï, car là il n'est pas collé sur un truc bien uniforme (en haut de la mousse, en bas du tissu). La prochaine fois ! D'autant qu'il faut à mon avis une mousse très dense, ce qui n'était pas le cas de la mienne.
Aperçu du truc une fois fini : (j'ai gagné le droit de manger une tomate
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:23 (2011) Répondre en citant
Une fois le skaï enlevé, il faut recoller le tissu.
Moi j'ai pris de la colle néoprène Pattex en gel, disponible en pot, et qui résiste aux hautes températures (au moins 130°C). Ca s'étalle avec une spatule, soyez régulier sinon ça imprègne le tissu et là ça fait moche : faut pas trop en mettre.
Pour éviter les plis, une des méthodes possibles c'est aussi de mettre au préalable une fine couche de colle pour moquette acoustique : ça rend le tissu un peu plus rigide.
Puis après tout le deal, c'est d'arriver à coller ce p
de tissu qui est hyper tendu sans qu'il se décolle avant que la colle néoprène soit sèche (comptez 24 heures...).
Voici plusieurs méthodes :
- La méthode littéraire
OU :
- Une autre méthode, bien plus intéressante à mon avis : j'ai fabriqué des moules en plâtre pour reproduire la forme de la garniture de portière : c'est hyper simple à faire, et là au moins ça appuie bien sur le tissu le temps qu'il sèche :
Voilà le résultat après séchage :
Puis découpage du skaï :
Puis collage avec deux calles pour le marquer là où il y a les rainures d'origine :
Et le résultat :
L'ancienne garniture est toujours en place, la nouvelle est en dessous :
Tophe
Modérateur
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 11:03 (2011) Répondre en citant
pas mal l'idée du skaï  Okay
MSN
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 11:07 (2011) Répondre en citant
OuI, bonne idée le plus chiant est de le tendre  Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 03:34 (2011) Répondre en citant
Moi, j'ai trouver la solution, la vraie unique plus de tissus fini, maintenant une seul remède , faut peindre les panneaux de portes.
Ou au pire ne plus en mettre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:23 (2018)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Mécanique,réparations -> Sellerie! Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
