Changement du radiateur de chauffage(renault25)
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:30 (2011) Répondre en citant
e fais un poste expliquant comment changer un radiateur de chauffage sur une R25 avec clim ou sans.
1. Démontage de la boîte à gant :
Il faut retirer la goupille en plastique montrée si dessous afin de débloquer l'attache de la Boîte à gant.
Gauche :
Droite :
2. Voici ce que ça donne une foie la boîte à gant retirer :
De plus çà donne un meilleur accès au boîtier de synthèse vocal ainsi que celui de l'alarme d'origine Renault qui se trouve ici celons les modèles avec cette option :
3. Démontage du cache du radiateur et des tuyaux de chauffages.
Il faut dévisser les 2 vis qui tiennent en place le cache plastique du radiateur et des tuyaux
de chauffages.
Emplacement des visses :
4. Débranchement du radiateur de chauffage et des 2 tuyaux d'alimentation.
Retirer les 3 visses de fixation des tuyaux d'arrivé d'eau au radiateur avec une clef de 10 . Ensuite il vous suffira de prendre un marteau et de vous servir de la plaque de fixation afin de les déboîter en les repoussant vers le compartiment moteur.
5. Retirer ensuite le radiateur de chauffage en tirant dessus pour l'extraire de son tiroir en appuyant sur les tuyaux pour faciliter le passage. Ce qui donne au final ceci :
6. Remise en place du nouveau radiateur dans son tiroir en appuyant toujours sur les 2 tuyaux.
7. On remboîte les 2 tuyaux dans le radiateur et on resserre les 3 visses qui tiennent la plaque et les tuyaux en place dans le radiateur.
(éventuellement remplacer les deux joints noire entre le radiateur et les tuyaux pour éviter une piscine dans la voiture)
8. Remettre le catch en plastique du radiateur en serrant les 2 visses qui le meintiennent.
9. Remettre la boîte à gant en place en remettant les goupilles de chaque côté.
10. N'oublier pas de faire une purge de votre circuit de refroidissement en mettant votre bocal le plus haut possible, desserrer votre visse de purge et des que ça coule la refermer. Ensuite faire chauffer la voiture jusqu'à déclenchement des ventilateurs. Attendre ensuite 1h00 pour éventuellement refaire l'appoint en liquide de refroidissement.
