Réparation et changement de teinte
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Mécanique,réparations -> Sellerie!
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 20:34 (2011) Répondre en citant
on le désabille :
on le décape avec le produit suivant :
un des panneaux présente 3 petits accrocs qu'on va essayer de réparer :
Agrandir cette imageRéduire cette image
le produit de "rebouchage" :
son aspect "gel" :
on met un peu de teinture dedans :
1ère tentative... :
et ensuite on utilise du papier de verre... et tout se barre !!!
bref, reboucher en une passe est impossible ou je ne suis pas doué...
j'ai donc recommencé en plusieurs passes, en séchant entre chaque passe au sèche-cheveux :
le résultat après ponçage :
masquage avec du scotch de carrosserie :
application d'un primaire d'accrochage tout simplement au pinceau :
et ensuite application de la teinte noire :
défaut encore un peu visible... mais ça me va quand même :
ensuite, application du fixateur (mais on continuera le weekend prochain...) :
- fixateur
- repose des boiseries :
c'est "crade"...
- après nettoyage (mais pas encore sec) :
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Mécanique,réparations -> Sellerie! Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
