Le Réglage des Culbuteurs renault 25
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 13:26 (2011) Répondre en citant
Le réglage des culbuteurs
Pour un Moteur 4 cyls
Ordre d'allumage : 1-3-4-2
Il existe deux méthodes:
Soupapes en lignesSoupapes en V
Mettre en bascule le cyl 1 et réglé le 4
Mettre en bascule le cyl 2 et réglé le 3
Mettre en bascule le cyl 4 et réglé le 1
Mettre en bascule le cyl 3 et réglé le 2
Mettre en pleine ouverture la soupape échappement
Pleine ouverture Echappement
Réglé Adm
Réglé Echp
Il faut savoir que la méthode de réglage en V est valable aussi pour les soupapes en ligne.
Il vous suffit ensuite de regarder sur la doc technique pour savoir les valeurs de réglage.
ex: 0,10 = Admission 0,25 = Échappement
Passer la cale làPasser la cale là
- Desserrer le contre-écrou.
- Glisser la cale d'épaisseur entre le culbuteur et la tige de soupape.
- Régler la vis afin d'obtenir un coulissement gras.
- Resserrer le contre-écrou.
Une fois que vous aurez vérifier et noté les valeurs de chaque soupape sur un papier.Si les valeurs ne sont pas bonnes enlevé les pastilles, suivant la méthode de la revue technique de votre véhicule.
(Sur certain modèle la pose de l'arbre à cames est obligatoire)
Les mesurées puis aller chercher des pastilles de nouvelle valeur.
En faisant bien sur la différence de cote.
