element annexes moteur diesel
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 10:43 (2011) Répondre en citant
Citation:
Bougies de préchauffage
Elles servent à préchauffer la préchambre d'admissionpour faciliter le démarrage
Relais de préchauffage : Coupe automatiquement l'alimentation des bougies de préchauffage.
Thermostart
Utilisé sur certains modèles pour réchauffer l'air d'entrée
Citation:
Porte injecteurElément vissé dans la culasse reçoit l'arrivée du gasoil. Il comprend: l'injecteur, un ressort et des cales d'épaisseur pour le réglage de l'ouverture de l'injecteur.
Injecteur
Un par cylindre, pulvérise le gasoil dans la chambre de
combustion. Il est composé d'un corps et d'une aiguille.
Son usinage est toujours très précis.
Ils sont un élément très important de votre moteur leur contrôle et leur remplacement en cas de fuite détermine la vie de votre moteur.
(Documents Lucas)
Citation:
Pompes à Injection rotative (Injection indirecte et directe hors common rail)Pressurise le carburant et l'envoie vers le porte injecteur ,la pression ouvre successivement chaque injecteur pour distribuer le carburant dans les cylindres.
Elles sont toujours équipées d'une électrovalve qui coupe l'arrivée de carburant. Elles sont souvent accouplées avec un calculateur sur les modèles les plus récents.
(Documents Lucas)
Citation:
ElectrovanneElément électrique coupant l'arrivée de carburantà la pompe à injection.
Est située sur le dessus de la pompe d'injection.
A l'origine des pannes suivantes:
Sur Moteur Diesel classique sans apport d'électronique:
Citation:
o Le moteur ne s'arrête pas
o Le moteur ne démarre pas
(Documents Lucas)
Filtre à Gasoil
Citation:
Filtre le gasoil avant son arrivée à la pompe
d'injection.
Son action est primordiale c'est le véritable rempart pour votre moteur contre les impuretés et les résidus d'eau.
Son remplacement doit être fait impérativement
suivant les données constructeur.
A surveiller de plus près encore pour les moteurs
à common rail et injecteur pompe
(Documents Lucas)
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 10:44 (2011) Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 12:23 (2011) Répondre en citant
Merci intéressant et utile Okay
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 15:50 (2011) Répondre en citant
de rien ses un plaisir  Very Happy
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 12:32 (2011) Répondre en citant
Si tu le dit tu peut encore en mettre Mort de Rire Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56 (2018)
